- 积分
- 539
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-4
- 精华
刚开始客户机器拿来是电流0.6重启(反复)刚开始没太注意以为是掉电,查了几个电觉得不对,开始刷bios一开始直接刷的4M(U6)亮机,后又重启不亮了,看了帖子说是两个都需要刷u5(8m)u6(4m),好吧把那个也刷了下,哎还真可以,亮机了,又断电重启,不行了,郁闷中……查贴,看了好多,说是两次亮机问题,试机,症状相同,中枪了……bios刷了n个故障依旧,听说有换8mbios芯片解决的,手头没有,放弃了,查了n多帖子,说是此机器无需刷8m 刷4m就可以解决,机器有安全检测,同型号机器bios不通用,得儿,没招了试试吧,把备份出来的bios(8m)调出来重新刷回,试机,状况跟刚开始一样了电流0.2晃悠,重启无效……cmos电池干掉,开关狂按,插上试机,咦……好了(心中狂喜)……反复测试,均无问题,大家在碰到这样问题可以直接刷4m,应该问题可以解决,下的bios可以会出现两次亮机现象,给大家个提个醒吧,也可能解决不了,毕竟有很多问题很奇怪 |
