查看: 2940|回复: 8
[其他]
ACER V193WV高压板保险上电就烧
发表于 2015-1-19 15:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
客户拿过来一台宏基显示器 通电不开机 果断拆机检测 保险独断了 整流桥击穿 开关管击穿k4101本人手头没有这个型号的开关管就从旧板拆了一个7n80c的开关管换上 通电  冒烟 保险 二极管  都坏 还有个开关管电路附近的一个0.33欧的电阻炸裂  求老师指点  开关管型号实在难找  这个0.33欧的电阻都没了~
发表于 2015-1-19 16:08:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开关管基本都能代用吧
发表于 2015-1-19 16:17:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
k4010实在不好找啊 代用的哪几种也没有找上  求师傅指点
发表于 2015-1-19 21:37:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般碰到这样的 保险处串个灯泡修
发表于 2015-1-19 23:29:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     液晶电源管一般用7N60A或K2645通代。实际维修中再旧板拆一般是能用的!再一次烧毁主要是坏的元件没查干净。电源管坏了。按炸电源修就是了。也就是查保险   以及电源管的G极和S极相连的所有元件是否损坏。查干净坏件了。这种故障也是很好修的。只是多换了几个件而已啊!
供参考
发表于 2015-1-20 12:16:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
师傅们说的好 虚心请教了  小弟在这谢谢众位了   我再试试 换个7n60的管再试试  烧的0电阻就是接开关管的
发表于 2015-1-20 12:48:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电源烧是烧一片的?好修理?一般电源驱动集成也坏?
发表于 2015-1-20 19:33:10 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
花上几块钱买个通用模块不行吗
发表于 2015-1-20 20:18:02 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
肯定还有东西短路
