- 积分
- 876
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-4
- 精华
9#
发表于 2014-12-31 19:09:51
只看该作者
来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1 2脚ON /OFF 或者ADJ (这个接反不要紧可以看得出来)3456脚GND 地脚 7脚8脚应该是12V从双二极管直接出来的 9 10脚应该是5V 反正 7 8脚 这两只脚 测一下就知道几V了 9 10脚也测一下是多少V的就OK 了 11 12悬空不要的 也不影响 重要的就是 7、8脚和9 10这两组要测一下 不然5V的弄到12V的就烧东西了 至于1 脚 2脚 这个 图片看不清楚 但是我说了 接错了不要紧 你要是开启脚和调节脚搞错了 只会不正常的显示 因为开启脚接错了屏会先白屏 而且在跳 发现会跳后对调一下就可以了 |
