查看: 3210|回复: 14
hp probook 4341s bios
发表于 2014-12-14 12:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-12-14 13:57:37 | 只看该作者 �
正需要,谢谢楼主
发表于 2017-6-21 13:13:03 | 只看该作者 �
正好需要啊 谢谢楼主
发表于 2017-6-21 13:14:08 | 只看该作者 �
型号不一样 板号一样 应该可以吧 下来试试
试了告诉大家吧  详情 回复 发表于 2017-6-21 17:06
发表于 2017-6-21 17:06:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-27 10:08:39 | 只看该作者 �
有时候能亮机 有时候不跑码 刷个试试
发表于 2017-9-12 09:57:29 | 只看该作者 �
遇到一台开机0.3几电流。下载试试
发表于 2017-10-27 09:05:24 | 只看该作者 �
这是独显集显?????????????
发表于 2017-12-12 10:41:30 | 只看该作者 �
之前开机电流1.05不动刷完BIOS跳变1.3亮机
发表于 2019-4-25 10:30:01 | 只看该作者 �
我的故障是按开关不显示电流1.2左右 风扇狂转 刷完这个BIOS后成功亮机 谢谢楼主
发表于 2020-6-23 12:15:29 | 只看该作者 �
下来试试我是独显的不知道能用不
发表于 2020-6-23 13:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用楼主的bios完美开机,我的是独显的,没刷之前capslock键长闪,电流到1.5不显,刷完完美解决!谢谢楼主!
发表于 2020-9-25 16:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一台这个本,只是插上电源线后电源接口哪儿灯闪烁,按开机没反应,不知道刷这个对症吗?还有就是不知道BIOS芯片位置
发表于 2021-5-6 13:55:45 | 只看该作者 �
刷上这个亮机了
发表于 2021-12-30 13:27:19 | 只看该作者 �
BIOS OK 亮机速度也很快 感谢分享
