查看: 3496|回复: 15
[求助中]
IBM t420开不了机
发表于 2014-11-26 10:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM t420开机提示0190:critical low-batteryerror  一会儿就关机了, 请问这是什么原因怎么解决?
头像被屏蔽
发表于 2014-11-26 10:19:55 | 只看该作者 �
电池报错吧!你百度下 就清楚了
发表于 2014-11-26 10:21:41 | 只看该作者 �
电池报错  如果用适配器 正常  单用电池报0190的话  可以升级BIOS来解决  官方提供BIOS了
用适配器也是这样,一会就关机  详情 回复 发表于 2014-11-26 10:30
发表于 2014-11-26 10:23:12 | 只看该作者 �
可以查下—EXTPWR这个信号看是否正常
发表于 2014-11-26 10:23:20 | 只看该作者 �
电池没电了
发表于 2014-11-26 10:23:49 | 只看该作者 �
楼主有没有插上电源开机试试呢?
用电源也是这样  详情 回复 发表于 2014-11-26 10:27
发表于 2014-11-26 10:27:13 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2014-11-26 10:23
楼主有没有插上电源开机试试呢?
用电源也是这样
发表于 2014-11-26 10:30:04 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-26 10:21
电池报错  如果用适配器 正常  单用电池报0190的话  可以升级BIOS来解决  官方提供BIO ...
用适配器也是这样,一会就关机
发表于 2014-11-26 10:35:36 | 只看该作者 �
适配器检测电路有问题,都认成电池了,是不是有进过液
板子很好,挺新的  详情 回复 发表于 2014-11-26 10:44
发表于 2014-11-26 10:44:18 | 只看该作者 �
板子很好,挺新的
发表于 2014-11-26 10:59:18 | 只看该作者 �
主板电池没电了,换小辫子电池即可或按F1进BIOS设定时间
发表于 2014-12-20 12:17:46 | 只看该作者 �
官网BIOS升级一下就可以了,
发表于 2014-12-20 12:32:34 | 只看该作者 �
这个可以先刷BIOS
发表于 2014-12-20 12:40:18 | 只看该作者 �
电池报错 换个电池
发表于 2014-12-20 12:50:23 | 只看该作者 �
这是 检测到 电池错误了
发表于 2014-12-20 13:11:53 | 只看该作者 �
电池电量低, 报错
