查看: 7603|回复: 13
康佳led32f2200ne液晶电视机指示灯闪红闪绿 不开机
发表于 2014-11-14 20:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
康佳led32f2200ne指示灯闪红闪绿  不开机 无图无真相啊  哪位修过这个问题的  分享一下呗!
发表于 2014-11-14 21:11:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电路保护了,看看有没有短路的,电源的滤波电容换新试试。
是的。负载有短路或供电有问题。不知如何处理的情况下。换个通用驱动板确认一下方向会好些。  详情 回复 发表于 2014-11-17 00:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 00:39:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-11-17 08:30:46 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
代年换一下,先找到问题的所在大体位置,再进行仔细检查,先看看有无明显异样,再对易出现问题的电容进行检查
发表于 2014-11-18 11:23:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修过,程序坏了
发表于 2014-11-18 17:52:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
都是神一样的人物
发表于 2014-11-18 18:18:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你先拆开,测一下后级的电压,有没有在跳变。
发表于 2014-12-17 08:29:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重刷MCU吧,程序坏了。
这倒还没试过 下次还有这样的我试试 谢谢了  详情 回复 发表于 2014-12-29 23:52
发表于 2014-12-17 09:00:04 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
LED升压部分问题吧、。
发表于 2014-12-26 16:15:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都是神一样的人物,驱动板,灯管什么都查吧,别的不好说是什么问题了
发表于 2014-12-29 23:52:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
fmhzcj 发表于 2014-12-17 08:29
重刷MCU吧,程序坏了。
发表于 2014-12-30 09:14:27 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
出啥招的都有,最好是上图上真相,俺是小小白,帮不了什么忙,只能帮顶
发表于 2015-1-12 16:22:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要轻易的动MCU,看看各路电压都正不正常,驱动板的供电有没有浮动,再就是卸掉所有的负载,只连接驱动板看看能不能正常启动,看看现象是不是不一样。MCU的程序很容易刷坏!
发表于 2015-1-12 18:11:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
保护电路动作
