查看: 1946|回复: 11
[主板维修]
跑线跑瞎了,求助GA-770T
发表于 2014-11-9 14:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
GA-770T D3L自动上电,查无3.3待机,找到个P沟道管KQ1 S级直连5VSB,找不到它的控制IC,知道的说下
补充内容 (2014-11-23 10:03):
这块板子是自动上电不跑码故障,5VSB修出来了,现在的问题是,IO已经换了,依然是自动上电,继续研究中....
发表于 2014-11-10 04:00:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
技嘉的待机和双路供电电路你脑子里面没有记清楚吗,一个P够到  一个N沟道, 一个393运放控制的。。一个PWROK   一个SLP信号  2个信号控制的   开机前 开机后。。。。电压怎么出双路的,由393控制的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-23 20:07:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
自动上电先看看IO的103  106两个脚上的电位是不是被拉低了。103脚=3.3V   106脚=5V
还有就是107脚,上电前是高点位5V,如果它本身被拉低了,就会插上大P就会自动上电
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
发表于 2014-11-9 23:46:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
记得这个板好像有图纸的,搜一下论坛
发表于 2014-11-10 10:03:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
站内搜索一下图纸
发表于 2014-11-10 10:15:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
最好找个图纸看一下
发表于 2014-11-12 16:11:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最好找个图纸看一下
发表于 2014-11-12 17:14:29 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
最好找个图纸看一下
发表于 2014-11-23 10:05:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这板子IO直连绿线,看来是桥故障了
发表于 2014-11-23 22:51:13 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
查下组值    pson
发表于 2014-11-26 15:51:46 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
感谢伟大的教程
发表于 2014-11-26 16:07:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
待答案。。。。
