查看: 3026|回复: 12
电源大电容对地阻值475正常不?
发表于 2014-10-30 10:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没漏液没鼓包……
发表于 2014-12-25 09:56:55 | 只看该作者 �
正常的哦正常的哦正常的哦
发表于 2014-10-30 13:25:08 | 只看该作者 �
用什么测量的?表笔反过来再测量一下是多少啊?
万用表啦…………  详情 回复 发表于 2014-10-30 15:13
发表于 2014-10-30 15:13:53 | 只看该作者 �
万用表啦…………反过来就是无穷大
发表于 2014-10-30 16:43:32 | 只看该作者 �
这么大的阻值,应当是正常的
发表于 2014-10-31 08:46:02 | 只看该作者 �
这么小的阻值,肯定不正常。
发表于 2014-10-31 09:42:54 | 只看该作者 �
           如果电路中是两个串联电解电容器,测量阻值随着充放电结束,最终值就是那两个串联均压电阻之一(100~150K)为正常。
单个不是两个的……  详情 回复 发表于 2014-10-31 09:50
发表于 2014-10-31 09:50:13 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2014-10-31 09:42
如果电路中是两个串联电解电容器,测量阻值随着充放电结束,最终值就是那两个串联均压电阻之一 ...
单个不是两个的……
发表于 2014-10-31 17:31:44 | 只看该作者 �
在路还是拆下来测?
发表于 2014-11-12 14:55:32 | 只看该作者 �
在路测的……
发表于 2014-12-8 16:53:06 | 只看该作者 �
电容本身的正向阻值应接尽无穷大
发表于 2014-12-16 21:55:27 | 只看该作者 �
这样测是不对的,所以无谓正常不正常,先焊下来吧。
发表于 2014-12-17 08:54:32 | 只看该作者 �
没短路也没开路,正常呀。
