查看: 6029|回复: 8
[联想]
求助各位,DELL 2209WA IPS屏,出现竖条。
发表于 2014-10-23 14:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
DELL 2209WA    2009年产,最近出现竖线故障,如图
此故障只有冷机才出现,开机10分钟左右,显示器热了之后竖线就消失了。请大神告知哪里出问题了。好解决吗?
发表于 2014-10-23 15:17:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这条竖线,只能这样继续用了,,
很难修或者是不值得修了吗?谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-23 16:52
发表于 2014-10-23 15:25:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏换凑合着用吧
发表于 2014-10-23 15:40:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
上压屏机就可以了
本地小县城,没有专业维修设备,只能将就用了吗?  详情 回复 发表于 2014-10-23 16:54
发表于 2014-10-23 16:02:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏的问题,将就着用吧
发表于 2014-10-23 16:52:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
zhangxunhai 发表于 2014-10-23 15:17
这条竖线,只能这样继续用了,,
很难修或者是不值得修了吗?谢谢
发表于 2014-10-23 16:54:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
金典 发表于 2014-10-23 15:40
上压屏机就可以了
发表于 2014-10-23 17:15:45 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
有可能是屏上的软线开胶,还有可能是软线上的模块虚了!好像没必要修了!
发表于 2014-10-23 17:16:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
网上有卖 烙铁  加个头  的 东西    有的可以焊好   我弄好过
