查看: 2922|回复: 8
联想E545外接正常内屏不显
发表于 2014-9-4 22:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想E545新机,同行说屏线跟屏都烧了,换了屏线内屏还是不显,外接正常。看到屏线烧成这样,不敢接屏,拆机明显发现Q2103烧了,在别的板子上找了一个换上去,又打了周围阻值,也没有短路,但上屏还是不显。量是屏供电没过来。新机子没图纸,只能跑线路,量屏供电是由Q2101过来,量Q2101阻值,发现Q2101已经坏。更换后上电闻到有烧焦味,立刻断电,一看Q2101又烧了。去掉Q2101,量Q2101几个脚阻值,2脚阻值偏低了,不敢上电了,而且这个EC是KB9012QF.不敢乱动。先找个图纸看一下。在迅维修搜了一下,也没这个图纸。自己在淘宝上淘了一份图,看Q2101 2脚相连的的东西,经电阻R2114到Q2100 与Q2102 又经R2112接着+5VALW.先断开R2112,量+5VALW阻值正常,有140多欧,还好+5VALW没短。再拆下Q2100,量阻已经正常。量Q2100几脚之间阻,只有70多欧。在HP2230料板上找一样的装上去,再打周围阻值都正常。插上电源,待机正常,按下开关,看电流已经能显示了,把屏跟屏线装上,联想thinkpad  LOGO 已经出来了。还好,这机子命还挺大的,没引起别的地方短路。修时就担心会引起别的地方短或者EC短了。最后也把BIOS读出来了,把图纸跟BIOS共享给大家。图纸是有密码的。密码就是TXT文件名。
LA-8217.rar
1.51 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E545 AMD CPU 独显 la-8217 REV 1.rar
2.31 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-4 23:02:42 | 只看该作者 �
屏的工作条件有没有量了,描述清楚点
发表于 2014-9-4 23:17:30 | 只看该作者 �
我刚才还没写完呢,按回车就自动发表了。
发表于 2014-9-4 23:22:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-5 00:34:46 | 只看该作者 �
你 说的这样 描述得不是很清楚  到底是换哪里了 怎么修好的
发表于 2014-9-5 08:52:16 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享的图纸和BIOS文件。
发表于 2014-9-5 09:17:49 | 只看该作者 �
图纸不错,下来看看能用吗
发表于 2014-9-5 09:24:36 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享的图纸和BIOS文件。
发表于 2014-9-5 09:25:06 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享的图纸和BIOS文件。
