查看: 9079|回复: 18
联想主板L-IG41M主板不过内存
发表于 2014-9-3 15:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候是 南桥坏了   老板报价后说修  开工上bga拆了有问题的桥换了一个新桥《NH8201GB》换好后开机  跑码亮机  OK叫老板通知客户来拿  就下班了  可是今天客户来拿  我一开机   我快哭了  因为主板报警  我还以为是内存不行 可是换了之后还是一样的    跟客户解释了一下  客户也好说话  走了  我就重新加了一下桥  还是一样的   在查了一下内存电压 第一脚只有 0.7v  不知道怎么搞了
发表于 2014-9-3 15:34:42 | 只看该作者 �
内存不过 好修,查供电
只有0.7V BIOS刷了 还是跑b4 报警  详情 回复 发表于 2014-9-3 15:46
发表于 2014-9-3 15:46:21 | 只看该作者 �
LFS 发表于 2014-9-3 15:34
内存不过 好修,查供电
只有0.7V  BIOS刷了 还是跑b4  报警    有时候还跑  b2  不报警
发表于 2014-9-3 16:21:02 | 只看该作者 �
查 236 238脚 有没有3.3V
发表于 2014-9-3 16:36:16 | 只看该作者 �
内存工作条件都查了吗?118 236 238 都正常。南桥没做好是会导致不过内存的。不行再换个南桥
3.3V都有的 南桥是换的新的 换上去之后点亮机了 可是放了一天就不行了  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:07
发表于 2014-9-3 20:55:09 | 只看该作者 �
其实我是来混分的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-3 21:19:08 | 只看该作者 �
应该还是桥的问题
发表于 2014-9-3 21:20:03 | 只看该作者 �
这个板是雷击的吗 要是的话可就不好说了
发表于 2014-9-3 21:26:25 | 只看该作者 �
再查下其内存他条件是否正常吧,有时候基准是0.7V是正常的
发表于 2014-9-4 10:07:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-4 10:18:51 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2014-9-4 10:28:19 | 只看该作者 �
呵呵,你看一下CPU到北桥的AD线吧,还有SPDVDD看一下电压,看一下内存I2C这个对地阻值,如果3代内存记得看一下内存复位,修过内存没复位,不过内存的
发表于 2014-9-4 10:52:08 | 只看该作者 �
桥可能没值好
发表于 2014-9-21 11:26:36 | 只看该作者 �
现在也遇到这样的问题了
发表于 2014-9-21 11:53:54 | 只看该作者 �
内存工作条件  查吧
发表于 2014-9-21 12:09:15 | 只看该作者 �
如果是被雷打了,那你就要多查一下I/0 和网卡芯片了。。
发表于 2014-9-22 10:37:23 | 只看该作者 �
我有块板子,跑d0 没声,怎么办啊
发表于 2014-9-22 10:54:53 | 只看该作者 �
拆网卡 换IO
发表于 2014-9-22 11:42:28 | 只看该作者 �
估计还是桥的问题! 烦吧 兄弟
