查看: 2971|回复: 6
[求助中]
HP 8440P 掉电问题
发表于 2014-8-17 17:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
插入适配器就自动上电再自动掉电。掉电的速度很快,像是有短路保护。奇怪是,客户说他自己买的一块主板也是一样的。
发表于 2014-8-17 17:25:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU是I7的  桥是HM57的。 独显N10M的  版号是LA-4901P
发表于 2014-8-17 17:35:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先光主板,排除CPU问题和其它配件
3.1
一代I7的芯片是一个 我只有一代I3的,I3上面是两颗芯片。我不知道能不能支持?  详情 回复 发表于 2014-8-17 17:41
发表于 2014-8-17 17:41:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
易修维捷 发表于 2014-8-17 17:35
先光主板,排除CPU问题和其它配件
发表于 2014-8-19 21:41:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你看南桥是不是HM55,是就可以用
发表于 2014-8-20 10:35:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有一台是掉电的,集成的,上到1.0多就掉电,也是I7的CPU,正常是没电子,会掉电一次重启才会亮的,但我的那张主板是掉了后不会上电!掉电间各电压都出了,但有时偶尔会亮一次,一修机的,头疼
发表于 2014-8-20 11:56:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
打电感的阻值
