查看: 3284|回复: 7
51125 23脚没输出
发表于 2014-8-1 12:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
联想 B460进水 拆机发现51123周围有水秀 清理干急后通电测试没有3V 5V  用手摸51123高温  听说51125能代用51123  就换了个51125 换上后3.3V  5V出来了看电流是0.04  按开关不开机
测51125   23脚没电压  其它脚都正常
不知道什么原因  请给位指教
发表于 2014-8-1 22:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电流 0.04  还是哪里短了吧
发表于 2014-8-1 12:54:36 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
可以吗  不会烧坏其它的IC芯片吧  这个23脚链接的5个IC芯片
发表于 2014-8-1 12:54:00 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发表于 2014-8-1 12:53:38 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-1 12:45:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果不短路的话  可以在3V待机飞线过去。
发表于 2014-8-1 12:37:28 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
补充    23脚是PGOOD电源好信号指示
发表于 2020-1-9 15:21:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
B460芯片坏的少,先查条件,好几个地方容易发霉的,还有EC程序
