查看: 2110|回复: 11
[笔记本]
三星笔记本不开机快修
发表于 2014-7-7 17:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
机器:三星R25
板号:BA41-00774A
故障现象:不开机
废话就不说了,接机过程无关紧要,客户也描述不清。
接可发现调待机0.01A,按开关没有任何的反应,电源灯不亮。接下来拆机,检测测主板各供电电感对地阻值无明显的短路现象,电源灯不亮,可以判断是主并未检测到电源,所以才不加电,打开图纸
看上面的图找到H8S_2100B检测供电正常,当检测到ADT3_SEL这个信号时测其为低电平,晶振Y3的两个引脚的电压不正常,怀疑晶振或是谐振电容坏,见下图:
在料板找到大小颜色相同的电容换上检测恢复正常了,但是ADT3_SEL还是不正常,继续检查,发现是由MAX1909ETI+T的线性电压LDO_P5.4V分压而来。见下图:
经检测LDO端对地只有2、3欧,这时怀疑是芯片损坏,但是看图纸发现电容C17比较可疑,于是用万用表量了一下发现C22几乎是导通的并且没有充放电现象,呵呵,找个电容换上再测恢复正常了。见下图;
再次上电测试LDO的输出仍为低,这就有问题了,这是为什么呢?怀疑芯片供电有问题,测量到DCIN脚时电压为0V。见下图:
测与其相连的几个原件,当检测到二极管D5时发现其正反阻值无穷大。见下图:
是什么原因导致二极管D5烧毁的呢?接下来测量DCIN的对地阻值只有30几欧,这就不对了,看图纸怀疑电容C18(先简单后复杂)有问题,就不测量了直接取下再测阻值恢复正常,换掉二极管D5和电容C18上电测试电源灯亮,外接显示器加电亮机,维修结束了,装机交付。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 16:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 21:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:16
同意楼主: 5
牛B了,楼主对三星的上电原理如此了解,佩服佩服!  发表于 2014-7-9 23:12
参与人数 4下载分 +70 收起 理由
ptmanager + 25 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
CX丶小南 + 5 很给力!
月饼 + 30
发表于 2014-7-7 17:49:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
呵呵,思路挺清晰的,学习了
发表于 2014-7-7 19:05:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ADT3_SEL是管啥的楼主
电源识别信号  详情 回复 发表于 2014-7-7 22:12
发表于 2014-7-7 22:12:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
CX丶小南 发表于 2014-7-7 19:05
ADT3_SEL是管啥的楼主
电源识别信号
发表于 2014-7-8 11:56:01 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
很好  学习了
发表于 2014-7-8 19:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主思路挺清晰的
发表于 2014-7-13 10:13:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
ADT3,以前没有看过。
