查看: 5270|回复: 9
一块杂牌SIS芯片主板,南桥虚焊,看这样吹坏了?
发表于 2008-11-8 14:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我昨天检查一块SIS芯片的主板,发现USB不能用,键盘口不能用,经检测发现虚焊,用力压就能用。因为没有BGA设备不敢动手,所以我就叫我同事不要动了,拿比人搞啦。我同事(主板维修完全不懂,但见人用风筒吹得多,自己想试试)可就是不听拿起852D风枪,吹南桥,转到四档风速四档温度,对着芯片上面(风枪同芯片相距1CM左右)转弯吹。吹了一分钟又到下面吹了几分钟,自认为OK了,然后就等一会还有少少余热就上机通电,结果开不了机,点不亮,开机完全没电到。请问这只桥有没有坏呢?如果重新上珠行不行?
发表于 2008-11-8 14:31:20 | 只看该作者 �
这个不能肯定一坏了,但是坏的可能性很大。开不了机可能底下的脚短路了。。
发表于 2008-11-9 09:44:23 | 只看该作者 �
脚短路了,这样一通电不是坏?桥坏了惨
发表于 2008-11-9 15:19:52 | 只看该作者 �
加焊都是在下面吹的,从上面搞肯定会搞连锡的,再一上电肯定会烧的
发表于 2010-1-21 19:50:45 | 只看该作者 �
好象没 什么希望了
发表于 2010-1-21 20:22:40 | 只看该作者 �
试过才知道 你把它取出来量量
具体操作好像坛子里面有介绍
你自己搜索
发表于 2010-1-21 20:39:59 | 只看该作者 �
用风枪吹下面也不咋滴,还是炉子实用,我们隔壁用BGA都没我们成功率大
发表于 2010-1-21 21:28:34 | 只看该作者 �
可能是温度太高   把桥吹坏了
发表于 2010-1-21 22:34:01 | 只看该作者 �
测量下南桥的阻值吧,还有看待机南桥烫不烫,如果待机就烫那南桥真的就……
发表于 2010-1-22 02:32:48 | 只看该作者 �
我 一般都是用风筒在下面吹,距离2厘米,2分钟以后,再上面吹用风枪转圈吹,基本没失误过
