查看: 2454|回复: 8
DELL m5010 不加电
发表于 2014-5-9 16:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
此本是同行修过 拿来时待机 0.010a  无5V待机换 CK  51125 后待机5V有了 但是还是不触发  换EC 故障依旧 EC是NPCE 781  刷bios后 故障依旧  BIOS 1脚  有波形  EC 供电正常    按开机键  EC117脚 无电压  求助
待机0.05?有地方微短了吧  发表于 2014-5-9 21:17
发表于 2014-5-9 19:18:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
EC 96脚 1.3V 有点低吧
发表于 2014-5-9 16:51:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
待机0.05好像短路的了 你看看公共点对地不
发表于 2014-5-9 16:50:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LID#这个引脚有无3.3v啊
发表于 2014-5-9 16:31:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
补充   现在待机电流 0.050A     此本客户说进水  但是经 同行维修过  已经没有水的痕迹
请求帮助
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
进水的好多故障 多出在进水位置 仔细观察  发表于 2014-5-9 20:51
发表于 2014-5-9 19:19:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
117脚 我拿起来了  但是开机
没有跳变电源
发表于 2014-5-9 19:21:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
94脚 lid有3.3
