查看: 1967|回复: 7
DELL N4110
发表于 2014-4-26 16:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
插上适配器  自动开机       测量过RTC电池3v  有电。插上电池不自动上电。请各位高手给分析分析是怎么回事?
发表于 2014-4-26 19:37:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有什么情况,它就是这样的。不必理会。
发表于 2014-4-26 19:59:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不是这样的,每次插上适配器都自动上电。
发表于 2014-4-26 20:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
记得好像有工厂模式可以改
发表于 2014-4-26 20:30:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该还是BISO这块的问题了,刷个BIOS试试了
发表于 2014-4-27 13:16:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
太感谢你了。我刷个BIOS试试
发表于 2014-4-27 15:21:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
自动上电有的是正常的
发表于 2014-4-29 22:59:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个问题解决了,刷个ECbios就好了
