查看: 4450|回复: 19
求助深圳地区ATX电源 付费维修!
发表于 2014-4-24 16:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
(我是普通玩家一个,没有跨进维修届,如果帖子不符合板块要求还请版主手下留情。。。或者移动到相关板块)
型号:康舒I85 500W电源这电源用了2年多了,当初370元买的
近期开始出现无规律假死,一般6个小时电源假死一次。
假死具体症状:主机瞬间黑屏,按下Power键后,CPU风扇和主机电源风扇均短暂转动(不到1s),立即停转。
主机无法加电工作。再按Power键,CPU风扇和主机电源风扇都无任何动作,只有强行断电方能恢复初始状态。
换另一新电源接主板测试,开机正常,确保是电源出现问题。
自己找了下网上相关故障案例,初步判断是电源的负载能力下降,此电源接到另一低功耗平台拷机测试2天没有假死关机;
而我的主机平台功耗大约370W左右,估计是随着时间关系电源就带不动了。
发给当初的卖家保修,结果人家说有个边角磕碰了没有代保资格。。。。
发回给我后,里面的一个电感线圈还被震掉了(见图)不能怪暴力快递只能说包装不行啊。。。
所以就是想请深圳地区的师傅帮帮忙,就2点要求
1.把脱落的电感线圈给补焊上
2.负载能力下降的故障,能修则修,不能修也真的没关系
来回快递费用均我出,实际的维修费用直接打款支付宝。
希望我能在这里找到希望吧。。。。电源虽差扔了也可惜啊
想练手的师傅 联系我QQ:200845348 提供高清细节大图
补充内容 (2014-5-17 20:33):
谢谢大家的帮助,2楼的师傅已经帮我修好啦,不是什么大问题,拯救了我一个电源,哈哈
看9楼的评论,或者直接找他的小弟帮你弄吧。专家啊!  发表于 2014-5-2 22:52
发表于 2014-4-24 22:09:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电容鼓包很明显,把输出部分电解都换一遍。风扇直接接到+12V,风扇加油,基本就没事了.电感可以直接导线飞过
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
大哥,那个是主动PFC的电感啊,不可以飞线的!  发表于 2014-5-2 22:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-24 21:00:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你这个电源很好搞啊,先检查pfc电感是否损坏,然后复原,更换第二图最右边中下那个电容,貌似废了。如果不怕快递费高,可以发过来给你搞,我西安的,无需维修费。
楼主想在深圳找人修就是怕了快递再摔坏了,电源看起来还是很好修的,有点电源维修经验就能搞定  发表于 2014-4-24 22:14
感谢指点  发表于 2014-4-24 22:05
发表于 2014-4-25 06:43:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
网络飞熊 发表于 2014-4-24 22:09
电容鼓包很明显,把输出部分电解都换一遍。风扇直接接到+12V,风扇加油,基本就没事了.电感可以直接导线飞 ...
飞过的电感后面的纹波很大吧
发表于 2014-4-25 08:35:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先更换故障电容再试看看
发表于 2014-4-25 09:32:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看着各个电容外观没问题啊
发表于 2014-4-25 13:59:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
掉了的电感是pfc电感,不可用导线短掉。0224那张图左边的电容略鼓,这个牌子的铝电解寿命不行,已换过多个,多是使用三年左右的。
发表于 2014-4-26 10:36:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个电源值得一修,报废了可惜,路途遥远,不能帮忙了。
发表于 2014-4-26 20:54:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这电源没什么维修价值
把输出的垃圾立隆电容换掉吧,那个电感你要引线出来,把电感先固定在PCB上再焊接,应该问题不大。
感觉立隆应该是康舒的哪个老板的工厂,康舒用最多的就是立隆了。
发表于 2014-4-26 22:58:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
网上有测量ESR的电容、电感表卖,也便宜,买个回来,焊下电容来测量一下就发现电容有没问题了(或直接换电容好了)
发表于 2014-4-28 23:13:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我是专修康舒电源的,你这是主动势PFC电源,对于主动势PFC电源带不动负载,主要原因一般是前级一些元件性能不良所至,要仔细检查才能找到原因,跟电容没多大关系,对于 6800系列PWM控制芯片我是最熟悉不过了。那个PFC电感很好接的,你用刀把那个PCB板割开让引脚多露点出来然后用剪下来的电容脚焊上却加长就行了。
发表于 2014-4-28 23:15:53 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
su36xxnn 发表于 2014-4-24 21:00
你这个电源很好搞啊,先检查pfc电感是否损坏,然后复原,更换第二图最右边中下那个电容,貌似废了。如果不 ...
兄弟,我有个七盟600W的电源,问题就是短接风扇抖一下,能帮忙给看看么?我宝鸡的
么问题,五一后联系我。  详情 回复 发表于 2014-4-29 16:51
发表于 2014-4-29 11:46:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最右边板子中间的位置 电感线圈旁边 有一个电容明显鼓包了  找个修电器的 换了试试看 不是很大的问题 人工+电容不过10元
发表于 2014-4-29 16:51:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
么问题,五一后联系我。可能五一过后不久要去宝鸡一家银行做一个巡检,暂时还没定。
发表于 2014-5-12 17:39:21 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
,,,最近一直没有上,你啥时候来宝鸡啊,
发表于 2014-5-14 08:40:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主动PFC电源主滤波怎么才400V的耐压?怀疑主滤波电容性能已不良,最好换450V耐压电容。
