查看: 3169|回复: 7
华硕M2N68 PLUS主板COMS设置不定时改变
发表于 2014-4-13 12:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一台网吧机子。设置要禁掉开机CPU风扇报错F1等待。
网卡启动这两项。
COMS电池电量充足。COMS电路未发现有短路。
重启几次(没有断开市电)F1等待就出来了。
发现网卡启动选项又恢复到默认的“禁用”状态。
但日期时间等设置没有发生改变。
能确定是BIOS问题吗?是不是需要刷BIOS?
发表于 2014-4-13 13:28:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS 程序也有可能出现这种现象 刷个程序试试
发表于 2014-4-13 14:38:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
cmos电路有问题,查查看吧。
发表于 2014-4-13 16:44:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换三极管把
换哪个三极管  详情 回复 发表于 2014-4-15 10:42
发表于 2014-4-15 10:42:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
换哪个三极管
他 说的应该是肖特基二极管  详情 回复 发表于 2014-4-15 11:23
发表于 2014-4-15 11:23:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
他 说的应该是肖特基二极管
发表于 2014-4-15 17:57:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果换过双二极管之后还是有问题,干桥吧
发表于 2014-5-9 11:12:14 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
莫名的好了。
