查看: 7510|回复: 8
[联想]
LED背光的,灯带如果坏了,哪里有通用的?
发表于 2014-4-13 11:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
以前LCD的,如果灯管坏了,只要长度一样,在TB可以买到灯管,更换可以修复,现在LED背光的渐渐的都过了质保期,维修到的几率也大了,问下同行们,如果LED的灯带坏了,有更换的吗?哪里可以买到?TB上卖的有测试的,因为LED的接口有很多种接法,所以一直没有想到有什么可以通用或者代用的方法
发表于 2014-4-13 11:51:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LED灯管坏了还没换过呢,LCD就换的多,专业修屏的可以,
发表于 2014-4-13 11:52:14 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
这个还真没换过 LED灯啊,听说把整条拆了 找个坏屏拆来装到好屏上,但我没试过
发表于 2014-4-13 11:56:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
短接坏的灯珠或更换。多收一些坏屏。
发表于 2014-4-13 23:24:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
淘宝上有,按照自己要求剪短,卖液晶配件的都有卖,不过要改一个横流板上去。 实在找不到,再淘宝搜,lcd改led
我还没用过这个,好不好用,那不是LCD不用换灯管了  详情 回复 发表于 2014-4-15 16:02
发表于 2014-4-14 09:01:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就要看楼主你的灯管接口是什么样的,从接口上可以看得出是什么接口的。
发表于 2014-4-15 16:02:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
wangshuai007 发表于 2014-4-13 23:24
淘宝上有,按照自己要求剪短,卖液晶配件的都有卖,不过要改一个横流板上去。 实在找不到,再淘宝搜,lcd改 ...
发表于 2014-4-15 19:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LED灯管脚位定义不一样,有时候买来了灯管不一样就不能用,,,,
发表于 2014-4-15 21:15:52 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
换灯带上的发光管
