查看: 1252|回复: 14
外星人 X17 R2 三板斧选手的维修求助之迷你DP不显示
发表于 2026-8-8 09:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人X17 R2 改显卡后 MINI DP转不出来,原显卡E3改E7 ,改完,显卡驱动正常识别内外屏雷达都可以转,就迷你DP不行,原板E3显卡未改之前是可以转的,bios显卡混合,显卡直连打开都不转,有知道的吗?
显卡配置电阻,显存电阻,改了,VBIOS ,主板BIOS 刷了
GPU_MDP_HPD_R 空载0V插上线3v
DP_CBL_DET 空载 0v 插上线3v
UV3  15脚0V
信号耦合电容打过值都有
来自 13#
发表于 2026-8-20 11:56:49 | 只看该作者 �
已经解决 刷了UE2bios ,另外DP要转要关闭显卡混合模式
发表于 2026-8-8 18:48:32 | 只看该作者 �
这个故障有点冷门,还没遇到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-8 14:43:47 | 只看该作者 �
可以给一个吗
免费不了  详情 回复 发表于 2026-8-8 22:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-8 14:34:39 | 只看该作者 �
这口也没几个用的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-8 10:21:43 | 只看该作者 �
我有l613p e7 vbios
可以给一个吗  详情 回复 发表于 2026-8-8 14:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-8 09:29:33 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2026-8-8 09:20
还是要怀疑你的VBIOS,如果不能100%确定就是本机型的,可能存在某些视频通道默认关闭的情形。
LA-K472P读的,它是X17 R1 这款是X17 R2 LA-L613, 原理图上看显卡设计是一样的,两边主板区别是一个11代,一个12代
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-8 09:26:52 | 只看该作者 �
VIOS 确实不是同板号上读的,VIOS是在别的板上E7显卡读的
看图纸应该可以兼容。不行就把GPU再做一次呗  详情 回复 发表于 2026-8-9 13:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-8 09:20:17 | 只看该作者 �
LA-K472P读的,它是X17 R1 这款是X17 R2 LA-L613, 原理图上看显卡设计是一样的,两边主板区别是一个11代,一个12代  详情 回复 发表于 2026-8-8 09:29
VIOS 确实不是同板号上读的,VIOS是在别的板上E7显卡读的  详情 回复 发表于 2026-8-8 09:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-8 09:13:20 | 只看该作者 �
板号是LA-L613P
我有l613p e7 vbios  详情 回复 发表于 2026-8-8 10:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-9 14:07:30 | 只看该作者 �
路过进来学习学习
发表于 2026-8-9 13:46:53 | 只看该作者 �
发表于 2026-8-8 22:00:19 | 只看该作者 �
免费不了
发表于 2026-9-9 12:53:50 | 只看该作者 �
先量下miniDP接口的3.3V和5V供电有没有到位,再测一下HPD脚电平是否正常。这板子DP信号直通CPU,重点查接口到CPU之间的耦合电容和ESD保护管有没有击穿。楼主有没有示波器?有的话直接测接口端差分对波形,没波形就顺线路往回找。还有,外接显示器能识别到信号吗?能识别就是数据线问题,完全没反应就查供电和HPD。
已经解决 刷了UE2bios ,另外DP要转要关闭显卡混合模式  详情 回复 发表于 2026-9-9 17:12
发表于 2026-9-9 17:12:33 | 只看该作者 �
u1612284 发表于 2026-9-9 12:53
先量下miniDP接口的3.3V和5V供电有没有到位,再测一下HPD脚电平是否正常。这板子DP信号直通CPU,重点查接口 ...
