查看: 5792|回复: 19
联想V470无CPU供电求助
发表于 2014-4-3 11:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V470没有CPU供电,NCP6131的9脚ENYOU 3.3v 10脚VCC有10V  场管PU4314的供电脚有19V 控制脚没电   PU4301的8脚连到PU4314的G级   PU4301的4脚有5V  就知道PU4301的工作条件了,求助下  还有台B470一样的板子  一样的故障
发表于 2014-4-3 12:31:18 | 只看该作者 �
换芯片不行查周边的电阻有没有问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-3 12:15:35 | 只看该作者 �
以前修道一台是VIN没有电压, 后面修好是 断了一根线。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-3 12:02:34 | 只看该作者 �
图片有点模糊。把图传上来吧
发表于 2014-4-3 12:01:06 | 只看该作者 �
供电芯片换过吗?
发表于 2014-4-3 11:57:41 | 只看该作者 �
时间长了   我好像修过一台   换了HM65好了
发表于 2014-4-3 12:40:09 | 只看该作者 �
VCC怎么是10V呢
发表于 2014-4-3 12:42:26 | 只看该作者 �
不先换个芯片试下?
发表于 2014-4-3 12:51:53 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-753786-1-1.html参考下这个帖子的分析
发表于 2014-4-3 13:22:27 | 只看该作者 �
写错 VCC是第10脚   5V
发表于 2014-4-3 13:31:57 | 只看该作者 �
哈哈跟我的一样 芯片的供电 开启都有 就是没有驱动MOS管 芯片也换了 真不知道怎么修 现在5  6系列的CPU供电真难修 问题出的也很多,我好多台修不出来了 要么有集显供电 没有CPU供 电 要么 集显 CPU供电都没有
发表于 2014-4-3 13:38:00 | 只看该作者 �
问下客户是怎么坏的会有很大帮助,修道过bios问题的。
发表于 2014-4-3 14:57:06 | 只看该作者 �
问下客户是怎么坏的会有很大帮助,然后才有好的思路
发表于 2014-4-3 15:03:30 | 只看该作者 �
南桥问题把
发表于 2014-4-3 16:22:19 | 只看该作者 �
所有电压出了才得出CPU电压  你看看供电上面那几个PWOK信号有没得先
发表于 2014-4-3 17:06:07 | 只看该作者 �
这个机器的图纸
联想V470独显la470-10250-sb_0908.pdf
1.82 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-4 18:23:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-5 12:34:36 | 只看该作者 �
换场馆,换那个小芯片
发表于 2014-7-9 14:47:50 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片试下。这个我修到过
发表于 2014-7-9 15:59:46 | 只看该作者 �
查周边的电阻。
