查看: 2226|回复: 5
华硕主板M4N68T-MLE V2
发表于 2014-3-27 15:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
华硕主板M4N68T-MLE V2  开机跑D0 自动上电 是怎么回事
发表于 2014-3-27 21:22:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
重插内存,清洗插槽
发表于 2014-3-27 20:04:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
强制关机看能关不,关了再开机,看能触发不,如果能说明开机部分没有问题
发表于 2014-3-27 19:01:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此板自动上电直接切断I/O76脚
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-27 17:06:31 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
看看IO芯片坏没
发表于 2014-3-27 16:30:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
自动上电   电池放电  上电后查各个供电正常了没有
