查看: 2752|回复: 10
求助 宏碁AL1916W 显示器高压部分故障
发表于 2014-3-13 17:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
型号:宏碁AL1916W
故障:黑屏
检查:Q206击穿,C204鼓包,CE103鼓包,F200熔断,R210发热
维修:更换电容,更换同型号Q206,J205贴片移到F200,原来的J205短接,R210量了一下应该正常,未更换
结果:开机正常,试机15分钟左右,Q206再次击穿
请问,下步应该怎么检查维修?我只网购了2个Q206,烧了一个,还剩一个
谢谢
压缩过的图片,未压缩的已经打包在下面
打包的图片,分辨率高点
宏碁AL1916W.rar (2.97 MB, 下载次数: 16)
发表于 2014-3-13 18:36:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接 该高压 不行吗
发表于 2014-3-13 22:00:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我也遇到一个同样的机器   电源灯亮 就是不亮灯管  淘宝上买个代用的新的电源板子  没几天 回来返修 屏幕上有干扰    原来的电源班又修不好  该高压 不好改  改了 也点不亮灯管
发表于 2014-3-14 07:43:26 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
鸿威 发表于 2014-3-13 18:36
直接 该高压 不行吗
自己的东西不想改板
发表于 2014-3-14 07:45:22 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
瑞雪兆丰年 发表于 2014-3-13 22:00
我也遇到一个同样的机器   电源灯亮 就是不亮灯管  淘宝上买个代用的新的电源板子  没几天 回来返修 屏幕上 ...
你是买的代用的电源板还是一模一样的电源板?
实在不行的话,我也去淘个电源板
待用的电源板 不好往里边装 用了3天有花纹出来了 今天再修不好就要退款了  详情 回复 发表于 2014-3-14 09:32
发表于 2014-3-14 09:28:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样的机子,直接换通用高压板就行了吧。。。
发表于 2014-3-14 09:32:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
实在不行的话,我也去淘个电源板
发表于 2014-3-14 11:38:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把高压包换了试下,可能高压包引起的。
发表于 2014-3-14 12:04:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是Q201和Q204那两个小芝麻管引起的   那两个小芝麻管坏得多 还有r210是否10欧
发表于 2014-3-14 14:16:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接改通用高压吧
发表于 2014-3-14 16:06:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
淘宝上30一片。 全新代用板。 不用改装。 优派VA1916机子上用的。
