查看: 15508|回复: 2
求助:长虹3DTV42780i 二次不开机。
发表于 2014-2-15 12:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
一台长虹3DTV42780i 以前是偶尔不开机,现在一次都开不了机了,  电源r-HS180S(下附图), 接通电源,指示灯亮,5VSB,5V,24V有输出,约2秒后5v,24v消失,二次开机,电源指示灯熄灭,屏无光,检查电源5vsb正常,5v和24v都没输出,二次开机PW2.3v,PFC芯片1606B第8脚14.1v,PFC输出375V,1393B第1脚14.1v,24v任然没电压,查1393B外围元件正常,代换1393B无效,查到现在黔驴技穷了,望各位师傅指点,谢谢。 长虹R-HS180S-4MF01电源原理图.pdf (88.05 KB, 下载次数: 96)
发表于 2014-2-15 23:12:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是CPU没有发控制信号过来吧
发表于 2014-2-16 09:01:11 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
步步前进 发表于 2014-2-15 23:12
应该是CPU没有发控制信号过来吧
开机信号应该是发出 来了,没有板对照,不知时序是否正常,拆下板加信号模拟开机第一次有24v,可是开过一次再开就一样没24v,问题应该是在1393及外围,换过了1393,应该是1393外围电路,可是查不出来,小电容都拆下来测量过了,1393资料不多,不知道启动条件。
