查看: 3248|回复: 18
一只按键惹的祸!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-20 08:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
如题:
     上个月接修一台17''液晶显示器.来时开不了机.亦无指示灯,(啥型号搞忘了)
     测电源12V-5V正常,因此怀疑主驱动板坏.(按老套路来.呵呵)
     用一新板试机故障依旧!(哎呀呀呀呀!!!头大了!)
     正愁眉不展时突然发现面板按键其中有一只有霉变现象(此时灵感一动,会是它惹的祸?拆下按键测得有几K电阻)
     用一新的按键换掉开机(哈哈!!!!果然来米了!!!)
     为免后患,换了所有按键!
     为此提醒同行,少走弯路!(起得太早,还没睡好.去睡了!!!88)
发表于 2008-10-20 14:14:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也遇到过这样的问题,有时可以点亮有时又不可以点亮开关灯,原来是亮度的按键坏了!
发表于 2008-10-20 14:43:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不错 细心可以换米哦
发表于 2008-10-20 20:14:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有碰到一台亮度不能调节,不知道是不是也是这个问题哦^_^
发表于 2008-10-20 20:16:49 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我也有过.后来还是没有搞定...哎..
发表于 2008-11-6 21:15:27 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我也遇到过这样的问题
发表于 2008-11-7 10:59:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享,偶也遇过这种现象
发表于 2008-11-7 12:43:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我们一般也都是全部更换的,以免用了几天别的键也不行了
发表于 2008-11-9 12:12:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,有时小问题搞成大问题。修东西就是这样。
会员7082 该用户已被删除
10#
发表于 2008-11-9 22:54:56 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
液晶按键坏的不少。CRT按键坏的也有。
发表于 2008-11-10 12:47:18 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
好多不加电也都是按键引起的,我见过几个
发表于 2008-11-10 12:49:34 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
检查小问题再查大问题
发表于 2008-11-10 12:58:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就这样啊,我还以为你把机器修坏了。
[ 本帖最后由 新华 于 2008-11-10 12:59 编辑 ]
发表于 2008-11-11 21:21:20 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
其实按键是很容易坏的,一般时间长了就要在维修时全换掉,这样才好
发表于 2008-11-11 22:21:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
前几天也碰到同样的问题,查了半天没有结果,放了几天,昨天拿来再看,看到按键有点不顺眼,就用万用表表笔碰了一下,由于没有关电源,突然有了,得来全不费工夫,换了,搞定
发表于 2008-11-11 22:25:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这样的问题我在论坛中发过  你可以找一下
发表于 2008-11-12 13:57:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢,以后看来要小心按键了
真是毛病太多了。
发表于 2008-11-22 20:52:27 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
呵呵!长见识了。谢谢大家的分享经验了。呵呵。
发表于 2008-12-6 12:25:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
学习了,很多时候把问题想复杂了
