查看: 3188|回复: 3
T400电源电池来回切换,有插入电源的声音,裸板,适配器和电池同插有吱吱吱的声音
发表于 2014-1-6 19:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
真的没有思路,file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\2578967892\QQ\WinTemp\RichOle\Y$_4}6$3@V`~E9OT_1WB)UC.jpg 查8765一脚,10脚,,可能开始忽略了一脚,11脚,ACOK,量的是零,这个应该是正常的,这是个适配器接入检测信号。 EXTPWR,应该是这个信号的问题,但是测量也没发现不正常,想听到底哪里发出的吱吱声,也是徒劳,一种方法没有结果的时候,就换个思路!也查过充放电电路,查过保隔感觉没有问题,因为我学修笔记本没几个月,修的本子少,经验少,也没有思路!边玩手机边修!真不想放弃!最后还是想查查8765的工作条件,1脚电压不到17V,我的可调电源是18.3V,感觉有问题, 找到D39,一边电压是可调电源的18.多,另一边 是不到18V,再量与D39相连的两个标着002的电阻发现不通,量了同样的料板上的这两个电阻,发现是通的,赶紧换上,插可调电源和电池,也不吱吱吱了,就这样好了!电阻变大,负载增加,8765的一脚电压变小,也许内部工作总处于临界,一会检到电源,一会又检不到,这种解释应该不对吧,单接可调,单接电池的时候,ACOK都正常,分别为低电平和高电平,难道是充电,太复杂了,想多了,头疼!这本捣鼓了半天,头大!修笔记本不管方法如何,修好是最终的目的! IBM T400 MALIBU-3 _mlb3_ext_sdv_142_0928ICH9.pdf (938.73 KB, 下载次数: 13)
发表于 2014-1-6 20:03:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
牛逼啊 太牛逼了
发表于 2014-1-6 20:18:18 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
应该是那个电容有问题
发表于 2019-12-23 11:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
难道是充电
