查看: 2306|回复: 0
松下PT-BX11 自动关机
发表于 2013-12-28 16:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现象:一通电,三个灯(电源锁定,电源,灯泡)就全部亮起红灯,按一下锁定解除键,电源锁定灯灭掉,这时可以按电源键开机了,但是灯泡灯一直是亮红灯,开机后灯炮亮起,看到投影显示了,过几秒钟后自动关机了.
以为是灯泡问题,寄来个新灯泡换了还是一样的现象.看了灯架上也没有芯片,说清零也没办法,因为自动关机了,按菜单根本没用.谁碰到过这种问题吗
