查看: 22500|回复: 13
在固态硬盘盘上装win7 64位系统后总是自动重启
发表于 2013-12-21 16:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
新装的电脑,把120G金士顿固态盘分成2个区后,安装系统,总是自动重启,是系统问题还是硬件问题?
一开机就开始自动重启。暂时还没有上其它硬盘。
发表于 2013-12-21 16:42:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计是4K没有对齐造成的。另外,固态硬盘一般不建议再进行分区,就直接一个区来使用。还有是固态硬盘需要在进BIOS进行设置 (AHCI/IDE模式)
发表于 2013-12-21 16:47:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你进BIOS 的SATA Controller Mode里 把硬盘模式改一下 试试
发表于 2013-12-21 16:48:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不插硬盘呢?
发表于 2013-12-21 20:59:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
`那个和硬盘有关系? 应该没有吧·不插硬盘试下 估计是主板出问题了
发表于 2013-12-21 22:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用安装版分区装系统,关闭网卡唤醒试试
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-12-22 08:39:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
固态硬盘最好先4K对齐,现在新机器可以在BIOS里看一下AHCI硬盘模式是不是没有设置对
发表于 2013-12-22 16:22:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-12-22 17:26:43 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
建议,固态硬盘不要分区,BIOS设计改一下模式,如果还不行,做安装版的会好的多
发表于 2013-12-22 17:38:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
设置下硬盘启动顺序
发表于 2013-12-22 23:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
固态硬盘不要分区了,XP对固态支持不好,还是换Win7吧,最好用安装版,一步一步安装,4k也能对齐
发表于 2013-12-23 09:03:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好了吗哥们儿
发表于 2013-12-23 21:03:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
固态一个区就行呗
发表于 2013-12-24 19:12:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好像还真遇到过一次,是一台DELL的机子,也是这样,后来,只好叫她强行关机
