查看: 3941|回复: 12
华硕K43S换了桥(南北桥一起的)后不过内存问题,开不了机!
发表于 2013-12-16 10:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     华硕K43S笔记本换了桥之后,关机一个晚上后,第二天开不了,拔掉电池,接上可调电源,可调电流显示不过内存,CPU已经工作,电流停在1.4-1.5之间上不去了,如果是把内存拆下来再装回去,立马能开机点亮,?(内存是完全没问题的)然后一整天都能开机没问题,但是一但关机比较长时间之后,就开不了机了,是桥没做好吗?求大神,在此感谢~
发表于 2013-12-16 11:59:05 | 只看该作者 �
不知道你是集显还是独显,集显就换个新的南桥再刷个BIOS,独显的要主要显卡电路了
发表于 2013-12-16 13:24:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 14:29:39 | 只看该作者 �
我是新手我也遇到这个问题了!
发表于 2013-12-16 15:14:29 | 只看该作者 �
再吹下显卡
发表于 2013-12-16 15:32:45 | 只看该作者 �
还在求助中,悲剧啊,搞不定收不到钱了,还倒贴了几十块的北桥芯片成本进去!!坑爹啊有木有!!!
发表于 2013-12-16 22:09:48 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2013-12-16 13:24
是独立显卡的,英伟达GT520M1G的~
机器没进水摔机吧?你刷过BIOS 了吗?前面的都考虑过了就是南桥没做好,换个新的才35块一个
发表于 2013-12-17 17:22:15 | 只看该作者 �
没进过水~摔过一次,不严重~只能重做看看了····
发表于 2013-12-17 17:30:00 | 只看该作者 �
K43的机子 很多都是通病
CPU那块出问题
发表于 2013-12-17 18:22:35 | 只看该作者 �
换个新的,别不舍得那钱,新买的也有可能是坏的
发表于 2014-5-22 13:40:47 | 只看该作者 �
如果之前是无法开机,换桥之后可以点亮的话就应该是没做好,或是你换的桥芯片有问题
发表于 2014-5-26 07:26:52 | 只看该作者 �
应该再换桥,桥内部虚焊就是这样
发表于 2014-12-20 08:12:09 | 只看该作者 �
好像桥没做好。
