查看: 1703|回复: 3
更换FW82801EB南桥
发表于 2008-10-16 13:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
请高手给指点一下:FW82801EB的桥坏了,现在有NH82801EB的新桥,能不能直接更换.
发表于 2008-10-16 14:44:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好还是换同型号的桥
发表于 2008-10-16 14:52:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
要换同型号的桥..............
发表于 2008-10-16 21:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以代换,NH82801EB是无铅的,FW82801EB是有铅。
新件很难买到有铅的了。无铅要高点温度。容易吹坏。最好用红外线的
