查看: 2311|回复: 13
ms-6788的怪问题
发表于 2008-10-13 19:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
MS- 6788主板开机时能正常使用。进到系统后运行大软件数小时后死机,再开机能通电就点不亮。诊断卡上没显示。量CPU有电压,压北桥和CPU没反应 按开关4秒也关不断电源。过10多分钟后开机诊断卡跑13,但还是开不了机,过数天后能正常使用,再重复上面的故障
不知道是那里的问题??
[ 本帖最后由 老鼠偷大米 于 2008-10-14 10:59 编辑 ]
发表于 2008-10-13 19:34:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
AMI bios诊断卡
12为   如果設定了“每次開機時,都設定COMS的初始狀態”,或是(END)鍵被按下,則設定CMOS的初始狀態準備關閉DMA以及中斷控制器
13  为 己經關閉視訊的顯示,並且設定了B-埠的初始狀態準備開始設定晶片組的初始狀態
开机诊断卡跑13
coms清除再看看
发表于 2008-10-13 19:35:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外围的东西是否更换(如电源等),最好除了主板全部更换,各处电压是否正常,看看南桥空焊不?
发表于 2008-10-13 19:42:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #2 青蛙玉子 的帖子
清空BIOS后跑2A 但显示器也没反应。再通电2分钟后拔电源再通电诊断卡上没显示代码。另外BIOS刷新过了~
发表于 2008-10-13 19:50:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #3 hnsmx 的帖子
所有东西都换了。确定是主板的问题。我用手按住南北桥(包括CPU, IO ,BIOS,时钟)也没变化!就不知道还有没有虚焊的,或者我按得不够力??
发表于 2008-10-13 20:31:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的手指真多一次性按那么多东西.
发表于 2008-10-13 20:51:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2008-10-13 22:25:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没修过这种问题的大虾啊?我现在不知道该在那里下手。
发表于 2008-10-14 13:28:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是虚焊了,重点检查检查
发表于 2008-10-14 13:34:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
除虚焊外,可怕元件(比如南北桥等)性能不良,死机后用手摸各元件温度有无不良反应。
发表于 2008-10-14 13:52:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #10 清波 的帖子
手摸南北桥等(包括MOS管)并没有高热,也有正常的温升
发表于 2008-10-14 14:01:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这主板放了一晚后能开机了热机一分钟左右关了再开诊断卡跑2A。一分钟后,再开就没显示了~
发表于 2009-2-27 17:13:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种主板我遇过空焊的毛病,表现就是这样的
发表于 2009-2-27 17:17:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你换了电源什么的试过了没有啊
死机?
你把板上的电容全换了看OK不
