查看: 2197|回复: 5
AOC-990SW能显示,但经常自动关闭重启问题???
发表于 2013-12-1 21:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
AOC 990SW
故障现象:开机正常显示,过大概5分钟后关闭,然后重启,显示正常,过不了多久还是不断关闭重启:
判断:开关问题,电容问题,驱动板。。。
拆机,观察电容没鼓包,把开关板拔掉上电,故障现象还是一样。。。
测供电14V,5V都很稳定,高压没问题,故障应该在驱动板上。。简单测量驱动板没发现问题,刷个程序看看先。。。
刷后正常点亮。。。。。等啊等啊。。过了10分钟还是没出现问题,应该是修好了,放在哪里点着一个下午没出问题。。。故障解决。。奉上开机正常的BIOS。。。给是支持啊。。天天签到就是一份。。。伤心了!
aoc-990sw.rar (67.79 KB, 下载次数: 58)
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
聚水成冰 + 1 赞一个!
海望 + 4
党华 + 5 赞一个!
发表于 2013-12-1 22:07:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
程序很好,望多多上传。
发表于 2013-12-2 10:09:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
恩,这个都是要一 一排除才是,一般驱动芯片坏了的就不修了,主要是没芯片,直接叫他换板了。。。
发表于 2013-12-2 10:21:29 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
楼主的标题感觉像 求助不像已解决。。。修的三星hkc多
发表于 2013-12-2 10:57:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看来驱动板修的还是很少啊,就看看供电 刷刷程序,再有故障应该怎么查很迷茫
是啊,坏的也少啊!  详情 回复 发表于 2013-12-2 12:20
发表于 2013-12-2 12:20:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是啊,坏的也少啊!
