查看: 2887|回复: 9
杂牌ATX电源保护如何查起?
发表于 2013-11-24 21:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
以前换下的ATX杂牌电源,最近时间较多,拿来修修也不错。
测PS_ON 5V正常且持续,VSB 5V正常且持续, 短接PS_ON与GND,输出电压2秒正常,进入保护。
测各路对地阻值如下:红85  黄316  橙16    紫172  灰619   绿798
另外找了一个同样芯片的杂牌来对比 橙色也是15对地阻值    芯片型号:EST7502B  换了情况还是一样。
此芯片的13脚为VCC脚与5VSB相连接,电阻烧黑了,看不清楚,查了PDF文件供电为5.1V,就用0欧电阻代替了。
前级电路三极管为13007测试为正常,大电容测试为正常,后级整流管正常,后级低压输出电容正常,电感正常。
请问有何思路?
发表于 2013-11-24 22:08:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
啊?我沙发啊?我是来等高手 的
是不是负载部分有短路啊?
发表于 2013-11-25 08:59:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
         主控 IC 的 VCC 电阻烧黑换掉后还是这样啊?要分析烧黑的原因,才能治本。这个电阻通常为几欧~十欧左右。
       因为有2秒钟正常工作时间, 应该利用这暂短时间,在电阻没换下前,测量一下电阻两端电压,焊下后测出电阻值,算出通过电阻的电流值,看是否过流,从而判断是否为 IC 内部电路有局部短路现象。如 IC 内部有局部短路故障,摸下 IC 发热状况。比较热,换 IC 。若是电阻本身老化变值,换掉再试。同时也应对 IC 两种工作状态的各脚电压值做个测量记录,以便分析。               还有,是否+5VSB部分有工作不稳定现象 ? 如工作一会有电压上升情况。
发表于 2013-11-25 09:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
杂牌电源就别修了   偷工减料   浪费时间
发表于 2013-11-25 09:45:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2013-11-25 09:49:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
oldmanwsb 发表于 2013-11-25 08:59
主控 IC 的 VCC 电阻烧黑换掉后还是这样啊?要分析烧黑的原因,才能治本。这个电阻通常为几欧~十 ...
感谢指点,
发表于 2013-11-25 10:57:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看VCC脚电容是否正常
发表于 2013-11-26 10:16:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
8 X! n2 R3 E4 _% p. @       因为有2秒钟正常工作时间, 应该利用这暂短时间,在电阻没换下前,测量一下电阻两端电压,焊下后测出电阻值,算出通过电阻的电流值,看是否过流,从而判断是否为 IC 内部电路有局部短路现象。如 IC 内部有局部短路故障,摸下 IC 发热状况。比较热,换 IC 。若是电阻本身老化变值,换掉再试。同时也应对 IC 两种工作状态的各脚电压值做个测量记录,以便分析。               还有,是否+5VSB部分有工作不稳定现象 ? 如工作一会有电压上升情况。
2 X0 b& [: k* d; Z
发表于 2013-11-26 15:41:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已修好,原来是未上负载导致保护。接上负载就OK了,想想也挺搞笑了,杂牌电源有这功能还挺意外,也有可能是这芯片有这功能。
发表于 2013-11-28 17:18:58 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
跟帖学习啦!谢谢分享经历!
