查看: 7675|回复: 12
求助:乐华gm2621 LVDS 通用驱动板原版程序
发表于 2008-10-11 23:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
求助:乐华gm2621 LVDS 通用驱动板原版程序 驱动板上面的小白纸写着 LTM150XH-L06 ,驱动板后面型号是 CVT-LF
我刷错程序把板刷坏了,开不了机。有程序的给我发下呀。
14寸的屏 CP010162-07 EDTCB21QAF
[ 本帖最后由 科捷电脑维修 于 2008-10-13 19:46 编辑 ]
发表于 2008-10-12 01:10:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你那是多少寸的/
发表于 2008-10-12 01:18:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
15寸的乐华2621驱动板 2621驱动板 LTM150XH-L06驱动板
发表于 2008-10-12 01:31:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
试下这两种看
新建 WinRAR 压缩文件.rar
198.82 KB, 下载次数: 306, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-12 04:08:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏驱动的适用原则为:
          屏接口类型一样
          屏尺寸大小一样
          屏线类型一样(数组一样)
          屏分辨率大小一样
其中最主要的是屏的分辨率大小一样,别的都相差不大,大家可以自己测试,如感效果不好,可以重新写一个换试!对于TTL的接口屏屏线类型也很主要,双6和双8的差别很大
发表于 2008-10-12 11:16:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我现在都刷失败了开不了机,我该怎么解决?
发表于 2008-10-12 11:46:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你用的是哪种的编程器呀?
发表于 2008-10-12 11:52:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
再试试这几个,我一般刷用的都是这几种
新建 WinRAR ZIP 压缩文件.zip
285.02 KB, 下载次数: 241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-12 13:29:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我是用我们基地的LCD编程器,软件是用GProbe 5
我的屏是20PIN 的
发表于 2008-10-12 19:19:05 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
乐华我记得GM2621有二种,一种有AA后缀的,一种没有!
刷错不开机,不是程序的事,你换多少个它也不成功,得手工恢复一下GM2621边上那个8脚,型号我忘了,短接最后两脚,加电,取下短接,重写正确程序
发表于 2008-10-12 19:46:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我的是不带AA的,是短接5和6脚把 我短接了可以刷但是刷不成功
发表于 2008-10-12 22:29:47 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
不成功的图发上来,看看再说
发表于 2008-10-12 22:44:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可能是FLASH坏了 有时候刷上有时候刷不上
