查看: 3555|回复: 12
求助关于HP511老机器,风扇开机狂转,不降速的问题
发表于 2013-11-15 23:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
HP511 独立显卡的老机器,自己拆开清过几次灰,最近一次上个月吧折腾后,开机风扇不转,直接掉电,打电话问了几个人,都说是短路了,可能要换桥,或者主板,没舍得,晚上自己搞了一下,又OK了,不知道哪儿问题,
不过发现风扇一直不降速了,TB换了个新的,也没解决问题,系统也干了几次,纠结啊,麻烦各路高人指点.十分感谢!
发表于 2013-11-15 23:57:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS刷个试试
发表于 2013-11-16 08:42:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
个人觉得老机嘛~··肯定发热量大~··狂转是正常的
发表于 2013-11-17 12:53:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
老机器能用就用,别挑刺
发表于 2013-11-17 12:54:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
会不会是温度监控方面的问题呢?有没看过主板的温度监控?
发表于 2013-11-17 13:00:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会是掉东本了吧
发表于 2013-11-17 15:14:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不知道主板的温度监控在哪儿呢,得先找个线路图学习下,求高手指点,
开机就拖拉机一样,特别是晚上,纠结!
发表于 2013-11-17 15:43:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
WANGOUXUNWEI 发表于 2013-11-17 13:00
不会是掉东本了吧
哥们,掉东本,什么意思,刚刚花了10个积分,下了2次,第二次说有点位图,就是打不开,郁闷,
发表于 2013-11-17 22:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
]测试过了,温度感觉还好,就是风扇一直转,不降速
发表于 2013-11-17 22:23:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个是检测图
发表于 2013-11-17 23:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刚刚再次测试,发现问题了,开机就发现75度,随便温度压力测试下,轻松过83度,随后达到99度,
但是一关掉测试软件,几秒温度就降下来了,奇怪。
发表于 2013-11-24 12:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不知道是不是散热垫太厚的原因,前几天测试了下散热器,就是用电吹风吹显卡端,散热器那边很快就热了,应该没换,找不出原因了。
电脑城人家让跳线,但是跳了说容易烧南桥,纠结
发表于 2013-11-25 08:52:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好帖子 支持
