查看: 5339|回复: 12
电源接白炽灯,加负载启动,白炽灯闪烁是正常的吗
发表于 2013-11-4 23:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一杂牌atx电源 一个大电容鼓包,我把那对大的换了,还有那对分压电阻,保险接的是40W白炽灯,接通电源,,白炽灯亮一下就灭,短接绿线,能启动电源,此时白炽灯不亮,接主板启动后,白炽灯闪烁,主板cpu风扇转,但是不跑码。主板是好的。
以上说明ATX电源正常吗?
见。见鬼了!另一个电源你不接灯泡(傻傻的还短接绿线!),这个电源是正常的(反而接灯泡试机),只是被灯泡限流了,不接灯泡试机就行了(试机前测一下各输出电压)  发表于 2013-11-5 02:22
发表于 2013-11-5 08:31:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
照你这样不要修电源了,修不好还危险。
发表于 2013-11-5 09:26:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源PG信号有问题吧,还有LZ你描述的接主后白炽灯会闪烁应该是电源不稳定,还有建议你白炽灯换个瓦数大一点的,你用40W的恐怕不行。
发表于 2013-11-5 10:05:40 | 只看该作者 来自: 上海
正常的
看PG有无输出
发表于 2013-11-5 22:56:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆掉灯泡就行了
发表于 2013-11-5 23:08:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我觉得正常 原理很简单 待机时不用多少电 所以经过灯的电流不大,所以灯不亮了,也许会暗暗地闪,但是电源肯定能工作,电源带负载后 电灯的电流就增加,电流越大越亮,但是相反的 电流大 电压就大,电源得到的电压就小了  会造成不能正常工作了
发表于 2013-11-6 08:37:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
灯泡太小了,换60W的大灯泡,另外上机测试前要测负载电压正常不?正常后在把灯泡拿了在上机测试,不拿掉就出你那情况
发表于 2013-11-7 12:38:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-11-7 12:41:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
读懂&自己 发表于 2013-11-5 09:26
电源PG信号有问题吧,还有LZ你描述的接主后白炽灯会闪烁应该是电源不稳定,还有建议你白炽灯换个瓦数大一点 ...
没有60W的,我直接上保险了,试主板正常启动。这是个超级杂牌的电源,无EMI,无PFC,就一个保险直接接进了4二极管桥。佩服山寨,佩服
发表于 2013-11-7 12:42:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
非凡小色 发表于 2013-11-6 08:37
灯泡太小了,换60W的大灯泡,另外上机测试前要测负载电压正常不?正常后在把灯泡拿了在上机测试,不拿掉就出 ...
是的,不拿掉,接负载,灯就会亮,我三个电源都是这情况。
发表于 2013-11-7 14:44:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
站在坟头指挥鬼 发表于 2013-11-7 12:41
没有60W的,我直接上保险了,试主板正常启动。这是个超级杂牌的电源,无EMI,无PFC,就一个保险直接接进了 ...
杂牌电源我也修过很多,没EMI的我就自己加,至于PFC一般我都不加,至少加了EMI可以滤掉电网的大部分杂质。
发表于 2013-11-11 11:23:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
      串60W灯泡时,即使高压回路中短路,灯泡额定电流也只有=P/U=60W/220V=0.27A(主机正常工作时约需1A左右)。主机硬件即便最小化也需60~80W真实电源功率。当电源带着串入的灯泡开机启动,因电源输出功率过小,CPU不能工作,自然也就无从跑码了。主机不工作时电源负荷变轻,电源输出电压又恢复正常,灯灭;电源输出电压正常后,主机又偿试工作,对电源来说负荷过重,约相当负载短路,向电源高压侧索取大电流,灯亮,但由于灯泡的限流作用,电源工作状态不正常进入保护模式,主机工作失败,负荷又变轻,电源再次退出保护输出正常,主机又偿试工作……。如此往复,就是你说的现象啦。
       不知我分析的对错? 大家也来分析一下喽。
发表于 2013-11-13 12:37:31 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
电源正常啦,测试主板电压不够出现不跑马,拆啦灯泡,主板就能正常启动
