查看: 5699|回复: 17
[主板维修]
说了你不信:金邦千禧内存缺spd电压也能点亮主板
发表于 2013-11-4 22:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
今天下午碰到一主板V星G31TM-P21(MS-7529 ver 1.6) ,就是这情况.
下午市场快关门,旁边柜台拿来块板,说档E0让给看下,插上一看还真是E0,顺手换上试机的金邦512M,一试可以大亮,还给他了,让他换内存试.
过一会就拿过来了,说换了不行.
重新试吧,发现就只有我的金邦512M,可以点亮,别的条子都不行.当时心想即然能有条子点亮,电压什么的肯定没问题.先刷BIOS看吧,刷了官网的最新BIOS,还是一样.
没法了,反正是档内存,那从电压开始查吧,一测发现 pin 238 spd 0v,当时还不信,都亮机了这电压怎么可能0v呢,又重测了几遍没错啊0V.
仔细看发现圆圈中靠近内存插槽处断线,补线后再试其它内存全部正常.
不信的可以拿金邦千禧512M ddr2 667试试,看看我是巧了.还是金邦ddr2 667 可以没有238脚的spd供电.
发表于 2013-11-4 23:31:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这两天我也遇到这事,海盗船1G内存档EO的板和断线的板都能点亮,很神奇。
发表于 2013-11-4 23:48:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看BIOS设计吧,没有SPD信息就按BIOS默认的运行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我估计也跟这个差不多,没供电就按备用的来用呗  发表于 2013-11-5 09:19
发表于 2013-11-4 23:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你的内存神器啊   原理上讲不通
发表于 2013-11-5 06:57:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
怪事多的很哎
发表于 2013-11-5 08:22:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原理上不同呀
发表于 2013-11-5 08:27:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不可能吧,没内存也能亮机????
发表于 2013-11-5 08:28:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那就是有流窜过去的电流喽
发表于 2013-11-5 08:36:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你的内存是神器啊,颠覆传统概念!
发表于 2013-11-5 08:47:32 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
可能是这种内存设计上的确可以这样。
发表于 2013-11-5 09:04:20 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
求大神解释下
发表于 2013-11-5 09:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
头次听说,楼主要好好收藏它
发表于 2013-11-5 09:24:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我还以为是什么事呢!
内存SPD没有电压当然可以点亮主板了,你那块主板512M的DDR 533基本上都可以哇。
还有主板上SPD的走线大部分都直连ATX的3.3V,内存插反直接烧断那根线。
发表于 2013-11-5 09:25:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
平常修一块板撑死80元,我遇到SPD烧断线的开心还来不及,一阵见血说明问题来龙去脉,开价120元客户都不还价的。
发表于 2013-11-5 09:35:46 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这有什么好奇怪的 只是内存兼容好点罢了
发表于 2013-11-5 10:29:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种事情怎么可能啊。
发表于 2013-11-5 10:30:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真是一个神奇的内存啊
发表于 2013-11-5 12:28:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图有真相。
