查看: 3009|回复: 4
(已解决)主板档内存,诊断卡跑C1,和CPU有关系吗?
发表于 2008-10-6 19:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
各位高手帮帮忙啊,我的一块主板开机总是跑C1,内存换过试了还是C1.型号是磐正EP-8KDA31.我以为是主板的问题,就卸了朋友的一块V星K8T Neo-V主板来试,郁闷,还是C1.试的过程我没接其它的设备,内存换过了,就只有CPU没换(没有同样的CPU).
         我就是想问一下,这和CPU有关系吗?
确实是CPU的问题,谢谢大家啦`呵呵.
[ 本帖最后由 海月电脑 于 2008-10-7 14:53 编辑 ]
发表于 2008-10-6 19:29:01 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
没有.和北桥有点关系.
发表于 2008-10-6 19:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-10-6 19:49:17 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
回复 #2 自贡同创电脑 的帖子
两块主板不可能都有问题呀,朋友的主板是好的.
发表于 2008-10-6 22:24:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
AMD462的CPU有的坏了只跑C1有的跑报BIOS错误的代码.所以如果你的CPU在朋友正常的机器都不过内存的话,你的CPU90%以上坏了
