查看: 5141|回复: 9
另类方法成功修复MAG WB22d白屏
发表于 2013-10-18 13:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
接一台MAG WB22D,客人说有时开机白屏,有时开机正常,这两天越来越严重,拆机,经测试,确定是无VGH,VGL引起
升压压IC采用的是FB5138。开10次机。有两次能出12V,这时就是正常的,但大部分时候都不出12V,所以无VGH和VGL。
无VGH电压的时候侧的VAA只有5V。就是白屏,经过1个小时奋战,终于确定只要断开VAA的0欧电阻,那么VGH和VGL就正常。但这是因为没有12V的VAA电压,所以还是白屏。
但只要接上这个0欧姆电阻,开机的瞬间,5138的5PIN能出驱动波形,但马上就掉下去。经过思考,决定不在理会这个VAA电压
直接断开0欧姆电阻,然后在高压板上引出12V接到VAA上。终于OK。
发表于 2013-10-18 14:59:18 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
电源板上有没有12反馈、稳压,如果没有这样很危险。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-18 14:29:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
维修就应该这样突破常规思维,这确实是一种方法。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-18 13:51:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕死,这也算是另类啊,确切地说应是属于飞线一类吧,哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-18 15:15:41 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼上说的对啊,如果将2个7812并联接入,是不是更安全
发表于 2013-10-18 15:18:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
路过学习....
发表于 2013-10-18 15:50:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
只要稳定,改电路也未尝不可,节省时间,节省成本
发表于 2013-10-19 08:42:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
都是大神 我都看不懂啊
发表于 2013-10-20 08:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修就应该这样突破常规思维,
发表于 2013-10-22 16:37:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
大哥你QQ是 本人想向你学习一下屏电路
