查看: 2328|回复: 11
联想E40亮屏后故障
发表于 2013-10-9 23:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
客户说本子在正常使用过程中停电了。然后进不了系统。我开机在CMOS里面看到有个硬盘自检,测试了一下通不过。并且接他的硬盘PE也进不了。换我的硬盘自检也正常,PE也正常。系统G完后在“安装程序正在为首次使用计算机做准备”时自动断电。
1,是硬盘接口有问题?若硬盘接口有问题那G系统正常啊?
2,CMOS要放电?我有试过默认设置啊?
3,显卡驱动不兼容?
求高手秒杀
发表于 2013-10-9 23:51:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
沙发都没人坐啊,刚才又重装了一下,把显卡驱动勾掉。解压并安装时直接掉电。用的是原装适配器
发表于 2013-10-10 00:08:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会是温度过高而保护了呢?比较一下接你的硬盘和客户的硬盘的温度。
发表于 2013-10-10 00:32:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就按触发掉电来修吧,通电时,看电流上到多少就掉了
发表于 2013-10-10 08:56:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
硬盘我感觉差不多是费了。你看下散热片是不是好的?是不是温度高了就掉电了
发表于 2013-10-10 08:57:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那个散热片也好坏,
发表于 2013-10-10 09:03:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
E40的散热片坏的多
发表于 2013-10-10 10:19:24 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
估计是断电后将硬盘损坏了
发表于 2013-10-10 10:49:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
E40 最烦这个  通病掉电  用一会都掉电,换散热片 风扇 都不行的话   就刷BIOS,遇到好几个这种问题
发表于 2013-10-10 11:16:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是散热器坏了
发表于 2013-10-10 14:45:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
问题已解决。解压驱动时不装硬盘驱动就好
发表于 2013-10-10 14:47:35 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
呵呵,跑过,看了一下。
