查看: 1664|回复: 1
phlips107t60一开机就保护
发表于 2008-10-2 22:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
此机故障是一开机就保护.电源电压正常.不知从何查起/
发表于 2008-10-3 00:19:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先测量一下整流二极管,行管,升压管,阻尼管,看是否有坏的,如果没有可以采用"断路法"把后级一路路的断开,判断是那一路的问题
