查看: 4408|回复: 6
一杂牌电源短接绿线风扇转动,各项电压正常。接主板开机风扇转一下即停
发表于 2013-9-24 00:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一杂牌电源短接绿线风扇转动,测试各项电压正常。后接主板开机风扇转一下即停。输出滤波电容未见鼓包漏液,怀疑输出整流二极管有问题,换之,故障依旧。后更换绿线附近的50v10uf及紫线附近的50v2.2uf电容后故障解决!至此故障虽然解决,但是本人小白,对电源的原理不是十分清楚。请高手解释一下原因!谢谢!
发表于 2013-9-24 19:27:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计是辅助电源的12V滤波电容异常引起的。
发表于 2013-9-25 21:10:46 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
50v/10uf电解电容是给推动管供电的,不正常会使主开关管激励不足,引起带负载能力差。50v/2.2uf电容是给pwm芯片输出的5v基准电压滤波的,提供比较器控制电路供电的,不会引起pg信号时序不正常。
发表于 2013-9-26 07:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
带在能力下降,应该就是推动管推动力不足导致
发表于 2013-9-27 13:32:16 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
谢谢各位指点!
发表于 2013-9-27 13:57:30 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
导致PG电压不稳定~~~
发表于 2013-9-29 21:59:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
带载能力不足,50V/22U是待机芯片提供工作电压,带载时后级功率大,反馈到前级芯片调节一定的占空比以满足后级的工作要求电压。芯片得不到稳定足够的电压,没有足够的能力。后级得不要足够的电压电流,带不起负载,电源保护。
