查看: 3906|回复: 19
求联想C466开机无CPU电压不稳定
发表于 2013-9-15 10:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:3691P
开机0.26不掉电,无CPU供电,量测供电芯片条件都满足了,就加焊一下,开机了。测了一下午没问题,第二天早上来,开机O.26现象一样。更换芯片, 怕上管不稳定一起换掉正常开机,放了一段时间。开机还是0.26无CPU电压,正常开机是没有问题也不掉电,谁有遇到过这样的问题呀。为什么加焊一下芯片就能开机。
发表于 2013-9-15 10:29:44 | 只看该作者 �
恐怕是哪个电阻坏的
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2013-9-15 10:33:48 | 只看该作者 �
会不会是芯片没有弄好啊
发表于 2013-9-15 11:14:30 | 只看该作者 �
估计是加热的时候有别的器件也受热了   重点查下周边器件
发表于 2013-9-15 11:59:48 | 只看该作者 �
周边都量测了没有问题呀
发表于 2013-9-15 13:31:58 | 只看该作者 �
这个好像G470的通病啊,G470不出cpu电压,也直接加焊!
发表于 2013-9-15 13:54:24 | 只看该作者 �
元件工作 不良,仔细检查下
你是不是混分的  详情 回复 发表于 2013-9-15 14:02
发表于 2013-9-15 14:02:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-15 14:53:21 | 只看该作者 �
这种情况我修到过,是前极有个电压不正常,时有时无
前极那个电压呀,我量到电压都正常呀  详情 回复 发表于 2013-9-15 16:14
发表于 2013-9-15 15:06:46 | 只看该作者 �
查下北桥供电有时候也和它有关系
发表于 2013-9-15 15:08:24 | 只看该作者 �
这机器南桥特爱虚
发表于 2013-9-15 16:14:26 | 只看该作者 �
前极那个电压呀,我量到电压都正常呀
发表于 2013-9-15 16:29:05 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
liuyongyi168861 -6 严禁灌水
发表于 2013-9-17 15:55:07 | 只看该作者 �
应该是芯片周围的电容有工作不良的,尤其是升压电容,楼主好好查查吧,不行的话全部移植,肯定可以好
发表于 2013-9-17 15:55:32 | 只看该作者 �
CPU不产生电压的时候量下VR-ON和芯片工作条件
你都不仔细看,CPU条件都满足了,加焊就开机。放段时间就不行了  详情 回复 发表于 2013-9-17 16:03
发表于 2013-9-17 15:56:13 | 只看该作者 �
CPU供电没有不能单纯地换CPU供电芯片,CPU供电是最好产生的,缺不电压也会不出
发表于 2013-9-17 16:03:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-17 17:11:08 | 只看该作者 �
liuyongyi168861 发表于 2013-9-15 14:02
你是不是混分的
同意你的观点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-17 17:18:11 | 只看该作者 �
查一下供电芯片的外围元件。
都说已经查过了,对着好板子还量了,  详情 回复 发表于 2013-9-17 17:39
发表于 2013-9-17 17:39:03 | 只看该作者 �
维修狂人 发表于 2013-9-17 17:18
查一下供电芯片的外围元件。
都说已经查过了,对着好板子还量了,
