查看: 2434|回复: 4
[主板维修]
G41T-CM3开关无反应
发表于 2013-9-10 13:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
但是一插电源就可以自动开机而且正常使用,开关是好的,REST也是好用的,就是开关没有反应,开不了关也关不了,哪位知道怎么修啊 ?
发表于 2013-9-10 18:18:06 | 只看该作者 �
这个情况像是5v绿线始终对地
换个io试试   不行的话  查io到绿线中间是否有原件损坏
同意楼主: 5.0
chp
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-10 19:21
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-10 18:20
发表于 2013-9-10 16:34:14 | 只看该作者 �
开关的话把开关取下来用复活剂喷下就好了。没有复活剂可以点点润滑油
发表于 2013-9-10 17:52:16 | 只看该作者 �
跑开机电路中三极管及其接地的贴片电容是否对地短路,还有就是5vsb和14脚之间的电阻阻值是否正常
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-10 18:22:00 | 只看该作者 �
换 IO试下 不行的话 跑下 5VSB到IO之间的线路
