- 积分
- 485
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
今天接到一块技嘉ga-945gcm-s2l 主板 开机无显示,看到有3个内存槽附近的6。3V 1000UF 电容 突起。
于是立马换了,上电,短开关针 点亮了,测电压 都正常。内存1。85V CPU 1。28V 北桥 1。20V
直接关电,再试一下,挡22了。。。 跑C1后到22了。。。,不上内存 跑04 内存报警!
强短开关针 能关机,再开(没断开电源)又可以点亮。压桥 也一样,弄弄发现有时候自动上电。。。
压南桥好象没什么改变,但把角跷起,又不自动开机了。但还是档22
要强关开关针 再开 又可以了。。
后来拷南桥。。挡22的问题依旧。强短开关针 能关机,再开(没断开电源)又可以点亮。
把板放着10分钟后 再上电 开 第一次又可以开,断电电 再上电 又挡22了,按RESET 也一样跑22 停了。。。
到这里没思路了。。。BIOS刷了也一样。。。
补充内容 (2013-7-17 19:17):
内存条是两条的,都分别两条试了,也是一样,今天顾客给钱后拿走了。跟他解析了一下,如果第一次开不了,按机箱开关关了 再开就可以了,他接受,说急用,先拿回去用了。。
但还是想不通 是什么原因!下次遇到在研究吧,谢谢了!
补充内容 (2013-7-17 19:29):
11 12楼 有图片。 |
