查看: 2518|回复: 9
为什么这个高压管理芯片短接还可以正常使用
发表于 2013-7-11 17:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-7-11 18:04:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
{:soso_e127:}1IN~ 2IN
发表于 2013-7-11 18:19:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去保护了?
发表于 2013-7-11 19:01:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该不是短路,是接触不好
发表于 2013-7-11 19:22:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
去保护啊,经常这样干,不同芯片的去保护引脚不同
发表于 2013-7-11 19:45:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有誰能告訴我去保護是什麼意思嗎@@?  是像重置BIOS一樣意思?
发表于 2013-7-11 19:53:15 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你所说的这个芯片应该是由8组独立的内部芯片组成的,单独的一组损坏有时候也可以正常使用,这是正常的。
发表于 2013-7-11 21:25:58 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
没有了保护
发表于 2013-7-11 21:46:18 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个是去掉芯片保护功能
发表于 2013-7-12 10:12:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
路过学习{:soso_e160:}
