查看: 7159|回复: 13
[求助中]
电源的两个100K均压电阻可以用两个普通的104贴片电阻代换吗
发表于 2013-6-23 14:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源的两个100K均压电阻可以用两个普通的104贴片电阻代换吗,有换过的请帮解答一下,谢谢
发表于 2013-6-23 14:38:13 | 只看该作者 �
功率一样的话可以试试
发表于 2013-6-23 14:53:21 | 只看该作者 �
只要是2个一样的,随便换
发表于 2013-6-23 15:09:39 | 只看该作者 �
104贴片电阻什么看功率?
发表于 2013-6-23 15:21:16 | 只看该作者 �
可以一试,没问题的
发表于 2013-6-23 18:56:41 | 只看该作者 �
可以试试,没问题的
发表于 2013-6-23 19:19:49 | 只看该作者 �
最好不要搞主板上的贴片上去,功率不够容易坏.一般电源上的那2个电阻最少是2W的,再说那种电阻到处都是呀.
发表于 2013-6-23 19:38:26 | 只看该作者 �
普通的可能功率不够,这个电阻一般最小也要1W以上。
发表于 2013-6-23 20:51:44 | 只看该作者 �
现在电阻是10W的,不知道可以不可,怕自身功率消耗过大
发表于 2013-6-23 20:55:06 | 只看该作者 �
长城的这个电源,爆13009后,上面的五个这样的功率电阻全击穿开路了,3个100K的,2个220K的,串联在13009上的1欧电阻也是开路了,不是专业做维修的,没有那么多料板可以拆。
在电子零售店就有得卖,很普通齐全  发表于 2013-6-23 22:45
发表于 2013-6-23 22:33:41 | 只看该作者 �
100k欧和10k欧可以代换吗?什么条件??????
发表于 2013-6-24 15:01:20 | 只看该作者 �
用200K的电阻来代换220K的可以,没有爆管
发表于 2013-6-24 15:05:24 | 只看该作者 �
220K的对电阻也是分压电阻
发表于 2013-6-24 15:22:44 | 只看该作者 �
理论上来没说问题的
