查看: 4143|回复: 3
修改惠普 G31 主板开机logo失败发帖
发表于 2013-6-8 11:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这两天闲来无事,就捣鼓一台惠普机器,G31主板,想修改开机logo,变成联想或者方正什么的logo,于是开始摸索,按照程序步骤一路下来还好,但是依然不显示修改后的logo,新logo也写入bios了,上个原来的bios 内物品截图。不知道是什么原因导致,修改失败呢,找不到logo标志。
发表于 2013-6-8 14:16:44 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
12项,HPLOGO.BMP就是开机画面。你要替换,先看HPLOGO.BMP的属性,分辨率和颜色位深要一样的才行
发表于 2013-6-8 16:29:42 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
用cblogo  和cbrom 都不能将其释放出来,没有logo这项,我写入logo项,进入bios的就是logo bit*** 项
发表于 2016-11-8 17:34:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵,你用的LOGO文件太大了,要压缩很小的才可以的。我以前改过的,
