查看: 1433|回复: 2
有关8712触发的问题
发表于 2008-9-10 15:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
在经验共享区看了十万个为什么版主发表的一篇有关8712/02的触发过程的贴子,学到了这几点知识:
8702/12的75脚为排针到IO的,触发时应该有跳变,
72脚为插上ATX电源后,SB给IO提供的3.3V持续供电,
71脚在插上ATX时为低电压,触发开关应该为高电压
76脚为连到ATX14脚的开机脚
按照十万老师说的,我找了两块同样IO的跑线路,怎么就是跑不出这几个脚位呢?还望老师指点
发表于 2008-9-10 17:10:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
图上画的都只是简述,并不是所有的线路都是直通的,途中是要经过电阻原件的。
发表于 2008-9-10 18:44:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢十万老师,可是我都查过了,怎么跑都跑不到IO的这几个脚位啊
